Решившись обшить лоджию внутри, первым делом необходимо выбрать облицовочный материал. Основными критериями выбора должны стать финансовые возможности и требования к внешнему виду. Осознав, что лоджия, где складываются санки, бутыли и старые вещи может быть более уютная и полезная, люди начинают наводить там порядок: утепляют плиту и отделывают ее разными материалами. Сегодня внутренняя обшивка лоджии позволяет превратить это место в комфортное и стильное гнездышко.
Развитие строительного рынка и технологические достижения в обработке разного материала обеспечили огромный выбор вариантов, чем можно обшить лоджию внутри.
Предлагаем небольшой экскурс по наиболее востребованным отделочным материалам.
Возможно, в силу популярности гипсокартона как утеплителя угловых стен любых помещений, для лоджии этот материал также используют часто. Из-за доступных цен и легкости в монтаже, обшивка лоджии гипсокартоном выбирается в случае бюджетного ремонта. Огромным его достоинством являются отменные изоляционные свойства. Этот материал значительно повысит температуру на лоджии, а также воспрепятствует проникновению в комнату уличного гама. Так что, если нужно обшить и утеплить лоджию, гипсокартон решит обе задачи.
Но есть и неудобства: после монтажа потребуется еще одна отделочная работа. Гипсокартон сам по себе не эстетичен, соответственно, сверху нужно будет укладывать более привлекательный материал.
Обшивка лоджии вагонкой – это, пожалуй, самый популярный вариант для облицовки. Вагонка используется не только на лоджиях или балконах, для ванной комнаты она также отлично подходит и в коридорах замечательно смотрится. А если говорить о коммерческих или общественных зданиях, то там вагонка просто незаменимый материал. Но для каждого случая подходит, как правило, только один ее тип, которых всего два.
Деревянная вагонка являет собой струганную древесину разной породы. Самыми распространенными и наиболее подходящими для такой процедуры являются смерека, ольха и липа, но еще делается обшивка лоджии деревом ели, сосны и лиственницы. Главным плюсом этого типа вагонки выступают натуральность и экологичность материала.
Обшивка лоджии пластиком осуществляется также легко, данный материал являет собой пластиковые панели по 25мм. Они не требуют особого ухода, предлагаются в огромном ассортименте по цвету и создают ровную стену с идеальными, практически незаметными швами.
Но если красота природных рисунков на деревянной вагонке или разноцветность пластиковой вагонки Вас не устраивает, возможно, Вы восхититесь столь экзотичным материалом, как бамбук на балконе. Сегодня обшивка лоджии бамбуком является одним из самых престижных и эксклюзивных вариантов. Никакая влага или солнечные лучи не страшны такой древесине, также она невероятно устойчива к механическому воздействию. Это очень легкий материал и экологически чистый, у него большой срок эксплуатации и минимальные требования по уходу.
В нашей компании выполняется обшивка лоджии под ключ, мы занимаемся всеми строительными, ремонтными, утеплительными, реконструкционными и другими работами на лоджии. Обратившись к нам, Вы одновременно решаете множество проблем. Получить констультацию предварительно просчитать стоимость или заказать мастера на замер возможно по телефонам:
+380 (44) 239-57-41;
+380 (44) 228-18-15;
+380 (44) 221-94-43;
+380 (44) 221-94-08;
+380 (67) 443-14-07;
+380 (63) 766-22-66;
+380 (95) 936-86-66.
04210 г. Киев ул. Оболонская набережная, 7 корпус 5 офис 22
site: www.oknatrust.com.ua
е-mail: info@oknatrust.com.ua
icq: 588 563 578
skype: ViknaTrast
Звоните, мы с радостью для Вас поработаем!
